La última versión de BricsCAD Mechanical V24.2 presenta características mejoradas destinadas a hacer que los flujos de trabajo de creación e inspección manual de ensamblaje sean más eficientes. Con la integración de los flujos de trabajo de optimización y validación de diseño para la fabricación y el ensamblaje (DFMA), los usuarios pueden optimizar el proceso de ensamblaje, reducir las complejidades de fabricación e identificar cambios de diseño rentables desde el principio.
Exploremos los aspectos críticos de este flujo de trabajo mejorado de optimización de ensamblaje y cómo los profesionales de la fabricación pueden aprovechar las nuevas funciones de BricsCAD Mechanical V24.2.
Mejoras clave en el desarrollo de secuencias de ensamblaje
En BricsCAD Mechanical V24.2, puede desarrollar una secuencia de dibujo utilizando el comando BMSEQUENCE. Este comando facilita la creación de pasos de compilación, reflejando la secuencia en la que se ensamblarían los componentes en escenarios del mundo real.
Herramienta de inspección de ensamblaje
BricsCAD Mechanical V24.2 amplía las capacidades del comando BMASSEMBLYINSPECT para evaluar los parámetros del ensamblaje de manera más efectiva. Con este comando, los usuarios pueden profundizar en la fase de inspección del flujo de trabajo. El comando se centra en dos aspectos importantes: el uso de herramientas y la estabilidad gravitacional.
Uso de la herramienta: esta evaluación comprueba si las herramientas tienen un rango de movimiento suficiente en referencia a su posición dentro del ensamblaje en un paso de secuencia específico.
Estabilidad gravitatoria: esta nueva función comprueba si un componente es gravitacionalmente estable antes de fijar la sujeción. Si está estable, el técnico de montaje puede usar ambas manos para seleccionar una sujeción y una herramienta, lo que aumenta la eficiencia ergonómica.
Adición de herramientas y sujeciones
La configuración de inspección de ensamblaje de BricsCAD Mechanical V24.2 permite a los usuarios agregar las herramientas necesarias para evaluar el ensamblaje, lo que permite el uso del kit de herramientas estándar del software o herramientas especializadas. El cuadro de diálogo del editor de rutinas facilita la asignación de estas herramientas a sus sujetadores o accesorios correspondientes.
Evaluación de los resultados de las pruebas
Una vez definida la secuencia de montaje, aparecen todos los pasos con opciones para inspeccionar piezas individuales y asignar criterios de prueba. Este comando también ejecuta las pruebas de inspección, proporcionando resultados dentro de cada paso y para cada opción de prueba, dando un resultado general basado en criterios individuales.
La comunicación de los resultados de las pruebas deja claro dónde es necesario solucionar problemas en el proceso de montaje. Por ejemplo, si el uso de la herramienta está restringido en un paso de ensamblaje en particular, podría indicar la necesidad de un cambio de diseño para permitir un mayor movimiento de la herramienta. Del mismo modo, los problemas con la estabilidad gravitacional pueden informar la necesidad de ajustar la orientación del ensamblaje en pasos específicos.
BricsCAD Mechanical V24.2 responde a estos resultados de inspección con acciones sencillas. Al realizar cambios en el diseño, como agregar un orificio en el costado del soporte de montaje, el software demuestra cómo se puede mejorar significativamente el rango de recorrido de una herramienta, lo que lleva a procesos de ensamblaje más efectivos.
En resumen, BricsCAD Mechanical V24.2 mejora los flujos de trabajo de ensamblaje de fabricación con su kit de herramientas de inspección de ensamblaje. Al innovar continuamente características como los criterios de estabilidad gravitacional y proporcionar un diálogo de características actualizado para flujos de trabajo más fluidos, BricsCAD fomenta procesos de ensamblaje óptimos y sin errores para mantenerse a la vanguardia en el dinámico mundo de la fabricación y el ensamblaje.
