Puede crear modelos 3D en BricsCAD® rápida y fácilmente utilizando las herramientas familiares y los flujos de trabajo 3D de BricsCAD. Echemos un vistazo a cómo crear modelos 3D en BricsCAD y familiaricémonos con algunas herramientas de modelado simples y aplicaciones SCP, ¡comenzando con este sencillo componente mecánico!
Cómo crear un sólido 3D en BricsCAD®
Primero, necesitas crear el perfil del objeto. En la figura de referencia, puede ver que este objeto está mirando hacia la izquierda.
- Cambie la vista a superior frontal izquierda para que coincida con la vista del modelo en el dibujo haciendo clic en la cara superior frontal izquierda en el widget mirar desde.
- Para alinear el SCP con la cara izquierda, haga clic en la pestaña ver, luego haga clic en el botón coordenadas para abrir el menú lateral.
- Haga clic en SCP para abrir el cuadro de diálogo de sistema de coordenadas del usuario.
- Haga clic a la izquierda para alinear el SCP con la cara izquierda.
A continuación, creemos unas líneas constructivas para completar el perfil, tomando todas las dimensiones de nuestra figura de referencia.
- Haga clic en el botón línea o use el comando LINEA y elija un punto de partida.
- Mantenga activado el modo orto, arrastre el cursor hacia abajo y establezca el valor en 60.
- Arrastre el cursor hacia la derecha y establezca el valor en 60.
Ahora que ha construido dos líneas, debe crear varios desfases usando el comando DESFASE.
- Cree dos desfases y establezca la distancia en 20.
- Crea uno con una distancia de 30.
- Crea uno con una distancia de 5.
- Crea uno con una distancia de 15.
- Cree un desfase final con una distancia de 10.
Ahora, para crear un perfil 3D, use el comando polilínea.
- Utilice el botón polilínea o ingrese el comando POL
- Conecte todos los puntos finales necesarios para completar el perfil de polilínea.
- Haga clic en cerrar para cerrar la polilínea.
Ya has creado el perfil. A continuación, navegue hasta el perfil con el cursor y vea aparecer el menú Quad.
- Pase el cursor sobre el modelo y haga clic en extruir.
- Mantenga el cursor en la dirección del eje Z y establezca la distancia en 60.
- Ahora que ha extruido el perfil, ya no necesita las líneas de construcción; elimínelas usando el comando BORRA.
Para crear el componente en la parte frontal del modelo, cree el perfil y use el comando EXTRUSION.
- Utilice el comando polilínea (POL) y, comenzando desde la parte superior del dibujo, establezca la distancia de la polilínea en 5 en la dirección del eje X.
- Arrastra la línea hacia abajo hasta el punto deseado.
- Presione el botón mayús, haga clic derecho y elija un punto perpendicular.
- Conecte estos puntos finales y cierre la polilínea.
- Seleccione la polilínea y extrúyala usando la opción extruir en el menú Quad. En este ejemplo, ingresamos 13 como altura de extrusión en la dirección del eje Z.
- Mueva este componente en la dirección del eje Z a la ubicación deseada.
- Seleccione el componente, haga clic en mover en el Quad y elija este punto como punto base.
- Mantenga el cursor en la dirección del eje -Z y establezca la distancia en 37.
Como puede ver en la figura de referencia, debe agregar un elemento aplanado. Nuevamente, comience creando un perfil usando polilíneas.
- Cree una polilínea que baje directamente para conectar los puntos finales.
- Cierre la polilínea y extrúyala usando la opción extruir en el Quad, estableciendo la altura de extrusión en 10.
Puede ver que ahora tiene tres componentes que deben combinarse usando el comando UNION.
- Seleccione los componentes.
- Seleccione unión en la pestaña modelo en el Quad.
- Cambie el estilo visual a sombreado con bordes; ahora puedes ver que has combinado estos componentes en una sola unidad.
A continuación, crearemos los dos agujeros en la parte superior del modelo.
- Primero, alinee el SCP con la cara superior.
- Asegúrese de que el SCP dinámico esté apagado. Si está activado, el SCP se alineará automáticamente con esta cara.
- Para ver las opciones del comando SCP, haga clic en la pestaña ver y luego en coordenadas.
- Seleccione la opción de comando SCP de 3 puntos. Esta opción le permite definir un nuevo SCP eligiendo tres puntos.
- Elija el punto de origen, un punto en el eje +X y un punto en el eje +Y.
¡Ahora tienes una nueva SCP!
A continuación, utilice el comando CÍRCULO para crear los agujeros.
- Elija la opción centro-radio del círculo y defina el punto central usando las coordenadas absolutas, en este caso, 15,15.
- Como el diámetro de los círculos en la figura es 8, el radio del círculo que crees será 4.
- Extruya el círculo, llévelo hacia abajo y establezca la altura de extrusión en 60.
- Copie el círculo extruido en la dirección del eje +X, estableciendo la distancia en 30.
Puedes ver en la figura que hay una ranura en la parte frontal. Para crear esto, alinee el SCP en la cara inclinada.
- Para alinear el SCP en la cara seleccionada, haga clic en la pestaña ver, el botón coordenadas y haga clic en la cara del SCP.
- Presione enter para aceptar la orientación del SCP.
- Luego, dibuja una línea hacia arriba desde el punto medio de la línea inferior y establece la distancia en 18.
- La figura indica que el ancho de la ranura es 20, así que mueva la línea a una distancia de 10, es decir, la mitad del ancho de la ranura.
Ahora necesita cambiar el SCP a su configuración original.
- Haga clic en el botón coordenadas en la pestaña ver y haga clic en SCP anterior en el menú lateral. Repita este paso.
Ahora, el SCP ha vuelto a la configuración original.
- A continuación, cree una polilínea comenzando desde el punto final de la ranura y llévela directamente hacia la esquina trasera izquierda.
- Arrastre la polilínea de regreso al punto original y ciérrela.
- Ahora, extruya este perfil y establezca la altura en 20.
Luego, debes restar los círculos y el sólido que usaste para crear la ranura del sólido principal.
- Seleccione el sólido principal.
- Coloca el cursor sobre la pestaña modelo.
- Seleccione restar, luego seleccione los círculos extruidos y la ranura y presione enter.
- Cambie el estilo visual a sombreado con bordes para darle un toque final y ¡tendrá un modelo 3D completo!
¿Quieres crear modelos 3D en BricsCAD?
Descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y comience a explorar cómo puede comenzar a modelar en BricsCAD.
¿Ha probado BricsCAD® V23.2 para 3D y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¿Quiere más consejos y trucos de BricsCAD?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD, consulte nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre las funciones y los comandos de BricsCAD o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys.
