La Information Delivery Specification (IDS) , desarrollada por buildingSMART, es un marco estandarizado diseñado para abordar esta necesidad. Y ahora, con la implementación de IDS XML en BricsCAD BIM, los usuarios obtienen una poderosa herramienta para automatizar el cumplimiento y alinear los entregables con los requisitos del proyecto.
El papel de LOD y LOI en los proyectos de construcción
LOD se centra en la fidelidad geométrica de los modelos BIM, detallando la progresión desde las representaciones conceptuales básicas hasta los modelos precisos y listos para la fabricación. Garantiza que lo que se representa visualmente se alinee con la etapa del ciclo de vida del proyecto:
LOD 100: Marcadores de posición genéricos adecuados para la planificación conceptual.
LOD 200: Geometría aproximada con relaciones espaciales básicas y cantidades para la coordinación inicial.
LOD 300: Diseño detallado con geometría precisa para la detección de colisiones.
LOD 350: Incluye conexiones e interfaces entre los elementos del edificio para una coordinación detallada.
LOD 400: Detalles a nivel de fabricación para flujos de trabajo de construcción.
LOD 500: Modelos as-built para uso operativo.
Por el contrario, la LOI se refiere a la riqueza informativa asociada a estos modelos. La carta de intención abarca datos no geométricos, como las especificaciones de los materiales, los atributos de rendimiento y los programas de mantenimiento. Estos metadatos proporcionan la información procesable necesaria para la toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida de un proyecto.
Juntos, LOD y LOI se complementan entre sí, lo que garantiza que los modelos ofrezcan tanto la precisión visual como la profundidad informativa necesarias para satisfacer las demandas del proyecto. Sin embargo, sin una gestión adecuada, estos elementos corren el riesgo de convertirse en fuentes de ineficiencia.
Nivel de Necesidad de Información (LOIN) e ISO 7817
LOIN es un concepto que integra los aspectos gráficos e informativos de los datos BIM, lo que garantiza que los equipos entreguen exactamente lo que se requiere, ni más ni menos, en cada etapa de un proyecto. Para respaldar este enfoque estructurado, la norma internacional ISO 7817 proporciona un marco integral para definir y gestionar el LOIN.
La norma ISO 7817 distingue entre tres categorías clave de información:
Información geométrica (LOD): El nivel de detalle gráfico o espacial requerido para representar visualmente y con precisión los elementos del edificio.
Información alfanumérica (LOI): Los atributos ricos en datos asociados con los componentes del edificio, como las propiedades de los materiales, las métricas de rendimiento o los sistemas de clasificación.
Necesidad de documentación: Los archivos o registros adjuntos que complementan el modelo, como certificados, especificaciones, manuales de operación y entregables estandarizados como el IDS de buildingSMART. Como documento legible por máquina que define requisitos de información precisos, el IDS sirve como documentación estructurada que se utiliza para validar el contenido BIM y garantizar la alineación con LOIN tal como se define en la norma ISO 7817.
Al estructurar los datos BIM en torno a estos componentes, LOIN permite la coherencia, la precisión y la eficiencia en todos los entregables del proyecto.
La importancia de buildingSMART IDS
Como componente de un buen LOIN, el IDS estandariza los requisitos de información en todos los flujos de trabajo BIM. Al garantizar que los datos estén estructurados, sean legibles por humanos e interpretables por máquinas, un IDS permite la verificación automatizada del cumplimiento y alinea la información del proyecto con los requisitos del proyecto. Esto mejora tanto la eficiencia como la rendición de cuentas. Aborda la pregunta crítica: ¿Qué información debe entregarse, cuándo y en qué formato? Al definir requisitos de datos precisos, el IDS complementa a LOIN, garantizando intercambios de información útiles y optimizados.
Cumplimiento e interoperabilidad
Con las capacidades nativas de DWG de BricsCAD BIM y las sólidas herramientas de exportación IFC, los usuarios pueden navegar por diferentes niveles de adopción de BIM. BricsCAD BIM también es compatible con el formato buildingSMART XML IDS, lo que lo convierte en una herramienta invaluable para entregar dibujos 2D y modelos 3D que cumplan con los requisitos del proyecto.
En una industria donde los márgenes ajustados y los mandatos cada vez mayores exigen precisión y eficiencia, BricsCAD BIM equipa a los profesionales con una herramienta para cumplir con confianza los requisitos del proyecto. Su compatibilidad con la alineación LOIN mediante el IDS XML garantiza una ventaja competitiva al tiempo que satisface los crecientes requisitos de riqueza de información en dibujos y activos BIM.
Descubra BricsCAD® BIM
Puede probar BricsCAD BIM de forma gratuita, durante 30 días y descubrir cómo puede cumplir con los requisitos del proyecto y garantizar el cumplimiento.
