Hersteller, die im Bereich Design for Assembly (DfA) arbeiten, sind immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Montageprozess zu vereinfachen, ihre Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern, daher haben wir das Tool Baugruppenprüfung in BricsCAD Mechanical eingeführt. Während Ingenieure traditionell die Machbarkeit der Montage eines Produkts in der Prototypenphase testen – was oft zu mehreren Iterationen und erhöhten Kosten führt – können diejenigen, die BricsCAD Mechanical verwenden, vom Tool Baugruppenprüfung profitieren.
Das in Zusammenarbeit zwischen Bricsys und Flanders Make entwickelte Baugruppenprüfungstool ist ein natives, detailliertes Baugruppenbewertungstool, mit dem Maschinenbauingenieure ihre Baugruppen während der Entwurfsphase validieren können. Das Tool simuliert den Montageprozess und bewertet verschiedene Montagekriterien, bewertet umfassend die Fähigkeiten der Baugruppe und hilft den Designern, potenzielle Konstruktionsfehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dadurch wird ein effizienter Montagevorgang gewährleistet, was zu weniger Problemen in der Produktionsphase führt.
Schauen wir uns die Funktionsweise des Tools genauer an.
In diesem Beispiel sehen Sie, wie das Baugruppenprüfungstool in BricsCAD Mechanical auf eine Brecherbaugruppe angewendet wird. Verwenden Sie den Befehl BMBAUGRUPPENPRÜF, um das Tool zu öffnen. Sie können eine Baugruppensequenz angeben, die Sie überprüfen möchten, und die Sequenz mithilfe der entsprechenden Miniaturansichten und "Augen"-Symbole schnell überprüfen.
Die anwendbaren Montagekriterien werden für jeden Schritt angezeigt und in der Routine angegeben.
Auswerten von Montagekriterien
Sie können alle Kriterien für jeden Schritt in einem einzigen Stapel auswerten, oder wenn Sie einen detaillierteren Ansatz wählen möchten, können Sie die Schaltfläche "Prüfen" neben jedem Kriterium und Schritt verwenden.
Sobald das Baugruppenprüfungstool seine Berechnung abgeschlossen hat, zeigt es Ihnen alle potenziellen Baugruppenprobleme an. Anschließend können Sie die Details analysieren, um herauszufinden, wo das Problem liegt und wie Sie es beheben können.
Testen des Bewegungsbereichs
In diesem Beispiel haben wir den Bewegungsbereich des Werkzeugs in Schritt 2 untersucht. Wenn wir genauer hinsehen, können wir sehen, dass es kein Problem gibt, da das Befestigungselement mit dem langen Arm befestigt werden kann und der kurze Arm für die letzten Umdrehungen verwendet werden kann.
Während Schritt 3 sehen wir, dass kein 360-Grad-Bewegungsbereich vorhanden ist. Dieser Schritt ist zwar so, wie er ist, durchführbar, wir können die Effizienz und Ergonomie für den Montagearbeiter jedoch verbessern, indem wir ein anderes Werkzeug bereitstellen.
Schwerkraftstabilität
Mit dem Tool können Sie auch das Kriterium der Schwerkraftstabilität untersuchen. In Schritt 6 können Sie sehen, dass die Gitterkomponente instabil ist, so dass das Gitter herunterfällt, sobald der Monteur das Teil löst.
Sehen Sie sich das Video an!
Wenn Sie neugierig sind und das Baugruppenprüfungstool in Aktion sehen möchten, schalten Sie den YouTube\-Kanal von Bricsys ein, um eine Demonstration anzuschauen.
Testen Sie BricsCAD Mechanical
Testen Sie BricsCAD Mechanical 30 Tage lang kostenlos und sehen Sie, wie Tools wie Baugruppenprüfung Sie auf den schnellsten Weg zur Produktion bringen!
