BricsCAD V25\.2 konzentriert sich auf praktische Verbesserungen—diese kleinen, aber wichtigen, zeitsparenden Details, die sich in echten Produktivitätssteigerungen summieren . In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die einzigartigen Upgrades von BricsCAD vor, die unsere neueste Version auszeichnen, zeigen Ihnen, wo sie in der Benutzeroberfläche zu finden sind, und erklären Ihnen, warum sie für Sie wichtig sind.
TL; DR: Blockvorschau, PDF-Benennung mit einem Klick, Abbrechen während des Plottens, schnelle Auswahlzyklen und SAUSWAHL, einheitenbewusste Blockskalierung, spontane KOPIERENGEFÜHRT-Spiegelung und Basispunktsteuerung, KI-Punktwolkenklassifizierung, sichtbare DWGHealth-Routinen und parametrische BIM-Stockwerksbearbeitungen—all das ist einzigartig in BricsCAD V25.2 und spart Ihnen jeden Arbeitstag wertvolle Minuten.
Live-Blockvorschauen im EINFÜGE-Befehl – NEU
In einem neuen Vorschaufenster wird eine exakte Miniaturansicht eines beliebigen 2D- oder 3D-Blocks angezeigt , bevor Sie auf OK klicken. Kein blindes Einfügen von Blöcken mehr, weniger Rückgängig-Vorgänge.
Intelligentere PDF-Benennung im PUBLIZIEREN-Befehl – VERBESSERT
Einzelblätter-PDFs können nun Layout-, Plan- oder Zeichnungsnamen übernehmen , was die Generierung von Plotdateinamen verbessert. Bei Aufträgen mit mehreren Blättern können Sie den Dateinamen generieren, festlegen oder abfragen . Sauberere Archive, keine manuelle Umbenennung.
Bessere Kontrolle in SELECTIONCYCLING – VERBESSERT
Der Dialog "Auswahl blättern" unterstützt nun die Mehrfachauswahl mit Strg/Umschalt direkt in der Liste. Wählen Sie mehrere überlappende Objekte gleichzeitig aus und bearbeiten Sie sie.
Ein neues Erscheinungsbild für den Befehl SAUSWAHL – VERBESSERT
Die Schnellauswahl wird jetzt im Panel Eigenschaften ausgeführt , wobei in einer Dropdown-Liste angezeigt wird, wie viele der einzelnen Objekttypen vorhanden sind. Legen Sie einfach Ihre Filter fest und erstellen, optimieren oder ersetzen Sie Auswahlsätze im Handumdrehen.
Objekte in KOPIERENGEFÜHRT umklappen – NEU
Benötigen Sie ein symmetrisches Detail? Drücken Sie beim geführten Platzieren einer Kopie die Umschalttaste oder das Symbol im Modelbereich, um sie horizontal oder vertikal zu spiegeln , bevor Sie sie ablegen.
Basispunkt im Befehl KOPIERENGEFÜHRT angeben – VERBESSERT
Wenn das kopierte Detail mindestens einen Freiheitsgrad aufweist, können Sie jetzt einen brandneuen Basispunkt auswählen , was praktisch ist, wenn der kopierte Cluster an einer anderen Referenzkante ausgerichtet werden muss.
Überwachen und Abbrechen von Publizierungsaufträgen im Befehl PLOTDETAILSZEIG – VERBESSERT
Mit dem neuen Dialog können Sie laufende Publizierungsaufträgen in Echtzeit überwachen . Sie können sie bei Bedarf sogar abbrechen. Sie müssen nicht mehr warten, bis ein ganzer Stapel fertig ist, nur um ein einzelnes Blatt zu korrigieren.
Sehen Sie Routineinformationen sofort mit DWGHEALTH – VERBESSERT
Beschreibungen werden jetzt direkt im Panel angezeigt – kein Bearbeitungsmodus erforderlich – sodass Sie genau sehen können, was jede Routine tun wird.
KI-Modelle im Befehl PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN – NEU
Enthält neue Klassifizierungsmodelle für straßenähnliche (Mobile Mapping) und Außen-/Luftbildscans für eine klarere Trennung von Gelände, Schienen, Vegetation und mehr.
Transparente Blockskalierung im Befehl EINFÜGE – VERBESSERT
Der Dialog INSERT zeigt nun an, wie Ihr Block vor der Platzierung skaliert wird , wobei die Einstellung INSUNITSSCALING verwendet wird. Er passt sich Ihren Zeichnungseinheiten an, sodass es keine Überraschungen oder Spekulationen mehr gibt.
Ändern Sie die Größe von Stockwerken mit BIMAKTGESCHOSSHÖHE – NEU
Ändern Sie die Höhe eines Geschosses und beobachten Sie, wie sich Wände, Decken und Stützen automatisch strecken oder abschneiden, unter Berücksichtigung ihrer BIM-Beziehungen.
Weitere wichtige Funktionen in V25.2
Punktwolken-Röntgenfarbtabelle und Geolokalisierung, Tief-/Hochstellung mit einem Klick in MTEXT, automatische DWG-Versionsprüfungen, Polylinienbearbeitung mit Griffen (PEDITEXT), Live-Feedback zu Druckrändern, neue Werkzeuge für Beschriftungen im Mechanical-Arbeitsbereich und Ausrichtungsgriffe für dynamische Blöcke – plus Dutzende von Leistungsoptimierungen unter der Haube.
Kleine Upgrades, dauerhafte Erfolge
BricsCAD V25.2 zeigt, wie gezielte Optimierungen zu ernsthaften täglichen Einsparungen führen. Installieren Sie das Update, probieren Sie die 11 exklusiven Funktionen aus und teilen Sie uns mit, wie sie Ihren Arbeitsablauf verändern. Ihr Feedback ist der Motor für die Zukunft von BricsCAD.
Entdecken Sie die 30+ neuen und verbesserten Funktionen in BricsCAD V25.2
Dies sind nur einige von vielen neuen und verbesserten Funktionen, auf die Sie sich in BricsCAD V25.2 freuen können. Eine vollständige Übersicht finden Sie hier.
